Drgania silnika 3,0D
Są największe między niebieskim polem a pionem, ale to delikatne drgania.
Na biegu jałowym najbardziej przy obrotach ok. 1400 aż gdy wskaźnik temp dojdzie do pionu i popracuje troszkę. Później to pełną szklankę można stawiać.
Podczas jazdy drgań nie czuć, ale dopóki wskazówka nie jest w pionie potrafi przydymić. Nie dymi cały czas lecz gdy się trochę wciśnie. Po przejechaniu ok 10 km już nie dymi.
Stawiam na świece żarowe, choć problemów z zapalaniem nie mam. Jeżeli dogrzewają one aż do osiągnięcia normalnej temp, a nie tylko na "zimno" przy rozruchu.
Może wypowie się ktoś kto np. wymieniał świece.
Jeżeli świeca/e się skończyły to na kompie coś wyjdzie?
Nikt nie wymieniał świec, nie wierze
Sprawdź świece omomierzem, bez wykręcania. Wydaje mi się, że świece służą tylko do uruchamiania silnika, później powstaje w komorze wysoka temperatura i świece nie mają po co pracować. W tym przypadku stawiałbym na jakiś czujni temperatury silnika.
wydaje mi sie, ze swiece w 530d grzeja rowniez przynajmniej chwile po rozruchu, do osiagniecia okreslonej temperatury silnika - te silniki pala nawet bez sprawnych swiec, co padalo juz na tym forum, ale czytalem o tym rowniez na forum niemieckim
spotkalem sie z teoria, ze w tym silniku swiece zagrzewaja sie rowniez w momencie dodania gazu a ich niesprawnosc jest przyczyna dymienia przy przygazowkach - stwierdzil to mechanik podawany w polecanych mazowieckich warsztatach jako znajacy sie na rzeczy
ja wymienialem swiece stosunkowo niedawno, dwie z szesciu byly padniete, wlasciwie to roznicy nie zauwazylem, wczesniej skarzylem sie na dymienie przy przygazowkach, za wiele nie jezdzialem od czaus wymiany, wiec nie podajmuje sie stwierdzic czy to cos dalo
pozdr
Run flats? NEIN, DANKE!
Yn0sTYR.jpg?1
Bono z tymi dwoma niesprawnymi miałeś jakieś drgania zwłaszcza na nierozgrzanym siln.?
Czy komp pokaże, że któraś świeca jest padnięta?
Gdzie wymieniałeś i jaki koszt?
drgan zadnych nie mialem, na kompie wyszlo, ze cos jest nie tak ze swiecami, wymienilem wszystkie, choc tylko 2 byly padniete
wymienialem w mag polu, 150 zl za wymiane, w innym miejscu (na zaciszu) krzyczeli 300-350 zl
Yn0sTYR.jpg?1
Nie chce krakac, ale moze to byc przytkany wtryskiwacz. Miałem podobne objawy w 525d - koszt wymiany wtryskiwacza ok 1300 zl. Najlepiej podjedz do warsztatu naprawiajacego diesle.
Pozdr
albi
i jeszcze jedno, sprawdz przy okazji kompresje, dluga jazda z przytkanym wtryskiem moze prowadzic do uszkodzen silnika (wtedy przewaznie telepie zimnym silnikiem na niskich obrotach)
