Czujnik cisnienia opon RDC
Witam!
Wlacza mi sie to po uruchomieniu auta i pokazuje ze nieaktywne, a jak kupowalem to niemiec wspominal ze jest z tym problem i nawet w serwisie nie potrafili sobie z tym poradzic. Zmieniałem opony na zimowe i wiem ze czujniki sa na felgach, ale co moze byc nie tak ze nie dziala system. Wiem ze na 2 pozycji stacyjki jak przytrzymam przycisk od programowania to pokazuje ze set tire presure, ale i tak dalej lipa. Co moze byc nie tak? Jaki czujnik? Jak go sprawdzic? Ewentualnie jak wylaczyc to z systemu zeby mnie nie denerwowalo ;-) Pozdrawiam
WW.NAVIBOCIAN.PL
nie wiem, czy Ci to pomoze, ale w innych markach aut taki defekt czesto wiaze sie z usterka odbiornika sygnalu z tych czujnikow, lub z samym oprogramowaniem ( np. system nie widzi czujnikow, albo jest zle skalibrowany)
