silnik strasznie słaby - proszę o pomoc
Witam!
Jestem posiadaczem BMW e34 2.5 tds. Autko jest słabe. Z "kapcia" ruszyć nim jest niemożliwością, ponadto na 4 bieku autko ciągnie do 3.8 tys. obrotów, potem następuje jakby odcięcie paliwa, na 5 biegu ciągnie do 3 tys.
do prędkosci 130 km/h rozbędza się opornie, lecz potem doprowadzić go do prędkości 160 km/h jest już szczytem możliwości. I więcej już nie chce pójść. Dodam jeszcze że jak mam w zbiorniku poniżej 30 l ON to są problemy z odpalaniem i im miej On tym coraz gorzej.
Wtryski są dobrze ustawione i filtr paliwa wymieniony.
Proszę o pomoc. :modlitwa:
mialem tak samo - padl przetwornik powietrzno-elektryczny - jest po lewej stronie od kierowcy
w tym przypadku nie wlacza sie turbo
kosztowal cos kolo 250zl - nie pamietam dokladnie
po wymianie jak reka odjal
zh
Z tym odpalaniem jak jest mało paliwa to może być padnięta pompka paliwa w zbiorniku ja mam to samo padła mi właśnie pompa, zaciągneła jakiegoś syfu i po niej. Też mam czasami kłopot z przyspieszeniem ale na małych obrotach później idzie w miarę dobrze. Właśnie czekam na nową pompkę zobaczę czy będzie poprawa.
Turbo się załącza(bynajmiej mi się wydaje) jest słyszalny gwizd i lepiej przyśpiesza od 2.5 tys. obrotów.
