BMW reverse RDS dziwne objawy?
grało u mnie te radyjko (kaseciak) z 2 tygodnie od zakupu, po właczeniu radia teraz na wyświetlaczy pojawia się "REG OFF" radio wybiera stacje 9 z kanałem 108 Mhz i gra tylko jeden głośnik.
Po rozłaczeniu od akumulatora nie prosi o kod, nie miga djoda na panelu.
Co się stało ? Jeden elektronik powiedział że padł procesor od radia, czy to możliwe..?
p.s. czy to prawda że te radio ma tylko wyjście na 4 głośniki to po co jest montowanych oryginalnie 6.
pozdr.
a jak to sie dzieje ze w domu mam kulumny - w kazdej jest po 4 glosniki , czyli w sumie 8 szt i sa podpiete pod jedna pare wyjsc z wzmacniacza ?? :roll:
