centralny czasem nie dziala, jak wymontowac ???
Mam nastepujacy problem,
Ogolnie centralny zamen dziala ok, otwieram i zamykam z pilota
Jednak gdy temperatura spada ponizej zera, drzwi kierowcy lubia sie nie zamknac.
Czasem tez sie nie otwieraja. Musze pilnowac po odchodzeniu od samochodu czy sie zamknely czy nie, reszta drzwi zamyka sie spoko.
Chce wymontowac silownik i moze przeczyscic i przesmarowac wszystko
Ale jak sie do tego zabrac? Po odkreceniu zamka od blachy drzwi dynda sobie luzno, potem wyczepilem cieglo od klamki, pozostal pret idacy od zamka do wkladki kluczyka w drzwiach i nie mam pojecia jak to odczepic aby nic nie uszkodzic
Prosze o porady jak sie do tego dobrac.
Pozdrawiam serdecznie
Prosze o pilna pomoc gdyz autko stoi rozgrzebane
U mnie był ten sam problem i winny okazal sie nie siłownik tylko wyrobiony przycisk przy bolcu gdzie styka się zamek na słupku. Tam jest taki mały pstryczek, jeśli on jest troche zdarty tzn wyrobiony, to nawet jak zamkniesz drzwi to on moze do końca nie stykać i centralny będzie go widział jako nie zamknięte drzwi i nie bedzie zamykał albo będzoe odbijał. A przy niskich temperaturach tym bardziej. Sprawdz najpierw ten bolec, i na ktorych drzwiach jest on wyrobiony. Jak zamykam central i dopycham mocniej zamkniete juz drzwi to zamyka, ale wystarczy minimalne odchylenie i juz bedzie odbijał albo nie zamykał po prostu. Póżniej weź się za sterownik. To są moje doswiadczenia i moja opinia, moze u Ciebie faktycznie wszystko jest okej, tylko siłownik padł, sprawdz, pozdro
witam
jesli myslisz o tzw krancowce cztli pstryczku ktory gasi i zapala swiatlo wewnatrz auta to jest on ok, dlatego musze wymontowac i oblookac zamek
On może bycv okej, ale jak jest już starty to nie do końca domyka:( ale skoro mówisz, ze jest okej to masz rację siłownik czy sterownik jak to sie zwie?? Ten który odpowiada za zamykanie jest w drzwiach głownych od kierowcy, a jak to zrobić to sorki nie wiem, jak byś był z łodzi to bym podeslał znajomego zna sie na tym
  • 9 miesięcy temu...
Hej!
Mam podobne problemy z centralnym.. Czy twoj znajomy ma jakis warsztat do ktorego mozna podjechac?
