Jak w temacie.
Jak i czym wygłuszyć tylne głosniki, ktore są wmontowane w sufit, zeby to sie trzymało?
Jak wiemy wygłuszone głosniki lepiej grają. Moje są wygłuszone, ale... blachą.
Proszę o rady i z góry dziękuje.
Może jakaś samoprzylepna mata bitumiczna, widziałem kiedyś coś takiego na Allegro. O ile miejsce na głośnik jest zrobione tak, jak w e36 touring to i tak na niewiele się to zda :mad2: . Jeżeli wylepisz dokładnie miejsca pod głośnikiem to stworzysz zbyta małą dla niego komorę. Przynajmniej nie będzie brzęczeć...
Moim skromnym zdaniem, jak to rozbierałem iw widziałem ,to wyciszanie matą jest nie potrzebne, jeśli wsadzisz jakieś JBL-e czy Blaupunkty minimum 60W na kanał, to grac będzie, problem w tych głośnikach pod sufitem jest jeden, podsufitka !!! to ona nie jest tam niczym przyczepiona i chodzi sobie od ciśnienia jak chce, proponuje wmontować jakieś podpórki między dach a podsufitkę i umocować ją porządnie,,,głośniki grają bardzo fajnie,,, sam tak zrobiłem, pianką i taśmą dwustronnie klejącą,,,,,pozdrawiam
Teraz to ja mam radość z jazdy :)
