Podnoszenie szyby - problem
Otoz jest sobie szyba w prawych drzwiach is'a. No i fajnie, tyle ze do wczoraj byla podnoszona :( Wyraznie slysze jak zalapuje jakis stycznik (ubywa na sekunde pradu), jednak szyba nawet nie drgnie. Nie dociaga i nie opuszcza jej rowniez otwieranie i zamykanie drzwi (jak to zwykle w is). Co moze byc przyczyna? Mial ktos podobny problem?
Z gory wielkie dzieki za odpowiedz.
Edytowane przez Piotr 318is
Pozdrawiam,
Piotr
_____________________
e32 - 730i; e36 - 318is
Dzisiaj jest troche mrozu i może cos "przyspawało"szybke,miałem przed 3 godzinami to samo,ale autko sie rozgrzało i szyba poszła,pozdro
Pomyslalem o tym. Wszystkie uszczelki idealne. Pomogloby ruszenie szyby w dol, a tym wypadku nie udalo sie. Sztywna jak diabli. W Lodzi dzisiaj bylo 8 st. C. :)
Dzieki za rade i pozdrawiam.
Pozdrawiam,
Piotr
Jeśli przekaźnik działa tzn słychać takie charakterystyczne pyknięcie po naciśnięciu przycisku to trzeba zdjąć niestety boczek z drzwi i sprawdzić miernikiem czy prąd dochodzi do silniczka jeśli dochodzi prąd po wciśnięciu przycisku to znaczy że silniczek padł.
BMW forever!!!
Dokladnie tego sie obawiam. Ta szyba podnosila sie juz z przerwami. Potrafila sie zatrzymac w polowie i dopiero po ponownym nacisnieciu ruszala dalej. Przyciski podnosnika juz zamienialem, oba sa sprawne. Czeka mnie demontaz tapicerki. Strasznie tego nie lubie po mojej E32 :(
Dzieki za odpowiedz. Rano dzialam ;)
Pozdrawiam,
Piotr
Jeśli wcześniej potrafiła się zacinać to może wystarczyć przesmarowanie mechanizmu i uszczelek.
BMW forever!!!
Oczywiscie zaczne od tego ale wygladalo to tak, jakby zacinal sie silnik. Byc moze jest zawilgocony lub gdzies na uzwojeniu ma przerwy. Niestety bez rozbiorki sie nie obejdzie ;)
Pozdrawiam,
Piotr
Kiedyś czytałem posta na temat awarii silniczka szyb i przyczyną w tamtym wypadku była jakaś część która się tam w środku silniczka zsunęła, ale do tego trzeba go rozebrać żeby zobaczyć.
BMW forever!!!
witam
mam podobny problem co ty
tylko ze jak trzasne drzwiami to nieraz pomaga
niewazne czy goraco czy mroz slychac takie cykanie a szybka stoi
jak sie z tym rozprawisz to daj znac
pozdro
Obecnie:
F11 530d M-Pakiet 2013
F10 520D M-Pakiet 2012
F25 X3 2012r.
Było:
1.E36 320i Coupe
2.E36 323i Coupe M-Pakiet
3.E46 320D Touring
4.E46 330xd Touring
5.E39 525D Sedan M-Pakiet 2000
Marko84s
... przyznaje się bez bicia - mi kiedyś ukruszyła się odrobinka magniesu i właziła pod wirnik - wypaść nie chciała bo trzymał ją magnes - trzeba było rozbierać ,jak dochodzi " prąd do silniczka to zmierz miernikiem czy na biegunach wtyczki samego silniczka jest przepływ , może same szczotki sie zawiesiły ...
* - w zależności od typu i wyposażenia
