E36 318i nierowna praca na wolnych obrotach
Mam nastepujacy problem w moim pierwszym BMW, Jest to 318 z 91r, po zakupie stwierdzilem wystrzaly na gazie przy porzadnym przycisnieciu.
Wymienilem - swiece, przewody,cewke,kopulke,palec, wystrzaly znikly natomiast nie znikla nierowna praca na niskich obrotach , w sumie gorzej chodzi na benzynie niz na lpg, druga sprawa gasnie czasem przy przelaczaniu na lpg, jak przejade sie na zimnym silniku i zgasze go po 300m to czasem mam problem z odapleniem, gdy jezdze na benzynie to przy lekkim przyspieszaniu czuje jak auto przyspiesza i przestaje i tak w kolko ledwo to czuc ale jednak, czuje takze ze nie posiada swojej calkowitej mocy ale moze mi sie wydaje, w miescie pali przy raczej normalnej jezdzie 14l lpg, ale to chyba normalne (automat), na gazie przeciaga, bardzo prosze o jakies rady, sugiestie, z gory dziekuje i pozdrawiam
Wpisz w wyszukiwarke falowanie obrotow i zaznacz opcje 'szukaj wszystkich słow'..
Jest tego duzo, ale najwieksze prawdopodobienstwo jest takie, ze problem tkwi w silniczku krokowym. Przeczysc go WD40 lub czyms podobnym.
http://images3.fotosik.pl/12/e4sdpin4rneszt20.jpg
link do zrob to sam:
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=33088
Co do spalania czyli 14 litrow na miescie przy automacie - rzecz normalna.
To najzupelniej normalne przy instalacjach gazowych..
Przyczyna tego moga byc zanieczyszczone wtryski. Kup preparat do czyszczenia wtryskow?
Breast. Mouth. Waist.
Dzieki jutro bede dzialal :)
