WITAM mam taki problem z moim autem jak go zapale czy jest zimny czy ciepły obroty silnika spadają do około 600obr i telepie autem .tak jest na benzynie i na gazie wczym na gazie przyszpiesza bardzo dobrze a na benzynie trochę słabiej tak jak by się podduszał .Może ktoś miał podobny problem to proszę o radę :?: silnik to m50 bezvanosa .gaz drugiej generacji
mam podobne objawy jak TY ale moim zdaniem są to poprostu wtyski nie jezdzisz na nich pracują na sucho i sie niszczą....czasami doleje czegosc i jest dobrze przez pare dni ale pozniej to samo:(
a jesli na gazie jest tak samo to nie wtyski
a moze jakas przepustnica b. brudna,sonda
u mnie przepustnica po ok 3 lat jazdy na gazie i nie zaglądaniu tam była cała obsmarowana taką czarną mazią! Cyba przez ten gaz :mad2: , i obroty były niskie i falowały, po wyczyszczeniu przepustnicy przez 2 dni miałem wolne obroty najpierw 1200, później 1000, a po 2 dniach wszystko było w normie, nic nie falowało..
http://img410.imageshack.us/img410/9554/m5hire1nt1.gif
