prędkość vs głośność w e34
Czy w e34 91r. powinna działać regulacja, głośności vs prędkość? Wsadziłem radio z nowszego modelu made in BMW, które taki patent posiada ale nie chce to działać.
musisz mieć do tego we wtyczce podłączenie, "gain" czy jakoś tak, nie pamiętam który PIN. Jak tego nie będzie to nie zadziała. Ja też mam z 91 i niestety nie odpaliło, nie mam we wtyce...
jeśliby cię interesowało podłączenie to od raz zaznaczam że nie mam pojęcie gdzie to trzeba by wpiąć, tzn. skąd wychodzi ten przewód, trzeba by looknąć na schemat, dla mnie gra nie warta świeczki...
- to ja przepraszam! ...i znikł
poszukaj na forum o złączkach czy kostkach do radia i tam były oznaczenia pinów. Też nie pamiętam, który pin był od głośności podczas prędkości jazdy ale można to podłączyć bez większych problemów.
Będziesz Musiał Wyprzedzać
radek... który to pin na kostce to nie ma problemu, są opisane z tego co pamiętam, jak nie na samej kostce to chyba w instrukcji.
Tylko nie wiem skąd on wychodzi, tu by się przydał właśnie schemat
