Drganie kierownicy E36 compact 316i
Mam pytanie. Podczas hamowania przy powyżej 80km/h drga mi kierownica co to może być :? Wymieniłem klocki, tarcze. Czy to może drążek kierowniczy albo chodzi o wyważenie kół? Bardzo dziękuje za podpowiedzi, pozdrawiam
Wyważ , koła, ale najpierw sprawdz zawiechę, swożnie u mnie były walnięte no i tarcze, ale skoro mowisz ze masz nowe, co oczywiscie na 100% nie gwarantuje sukcesu te nowe tarcze
Wahacze sprawdzone. Sworznie i tuleje powymieniałem :?
Może być luz na kolumnie kierowniczej.
Drganie kierownicy to zawsze luz drążków , wachaczy, kolumny kierowniczej.
U mnie tez cos zaczyna drgać przy hamowaniu. Jak przywiozlem ją w maju z niemiec nic nie drgało w Polsce zrobiłem ok 13000 i zaczyna się coś dziać. Muszę tez sprawdzić drązki kierownicze bo tarcze same z siebie chyba się nie pokrzywiły :?:
Freude am fahren
http://img481.imageshack.us/img481/483/img0050ek9.jpg
u mnie bylo to samo wymienione sworznie tuleje tarcze klocki wydane ok 1000zl ale idzie jak trzeba :) i radze nie oszczezdac na tarczach klockach sworzniach i tulejach bo to sie msci tym ze bedziesz musial jeszcze raz to robic :) u mnie klocki i tarcze ATE sworznie i tuleje lemforder
