(PYTANIE) SONDY ZA CZY PRZED ?
witam mam pytanie sondy lambda sa przed katalizatorem czy za katalizatorem ? bo montuje strumienice tzn. mam taki zamiar;pp model to E-36 rocznik 92. moze mi ktos pomoc?
Keep Drifting Fun
E-36 coupe drift spec.
jeżeli jest jedna to musi być przed katalizatorem.
a jezeli sa 2 ? i w ogole jak mam 2 toi co trzeba zrobic przy montazu strumienic z tymi sondami zeby dawaly poprawny odczyn ? przespawac je np. przed strumienice ?
Keep Drifting Fun
jeżeli masz silnik układzie v to możesz mieć dwie sondy, po jednej dla każdego rzędu. W nowszych samochodach może być układ OBD, wtedy za katalizatorem wkręcona jest dodatkowa sonda która sprawdza jego działanie.
http://www.vag-com.pl/o2sensors.htm
u Ciebie jest tylko jedna sonda przed katalizatorem.
wielkie dzieki ;]
Keep Drifting Fun
