Gdzie w E32 jest środkowy pas bezpieczeństwa z tyłu... czyżby nie było? A jeśli ukryty to gdzie? I czy jest on 3 czy 2 punktowy?
... powinien być :doh: jest dwu punktowy i pewnie leży pod siedziskiem kanapy - powinien wychodzić z podniej po prawej stronie podłokietnika a zatrzask powinien byc z lewej str. podłokietnika na dole oparcia przy samym siedzisku - poderwij siedzisko - tam penwno będzie schowany ... :cool2:
* - w zależności od typu i wyposażenia
