BMW 318 TDS E-36'97 i odcięcie paliwa.
Witam szanownych kierowców.
W ostatnim czasie spotkałem się w swoim autku (opisane w temacie) z następującą przypadłością.
Silnik nie ma problemów z uruchamianiem, zarówno na zimno jak i na ciepło. Jednak w czasie jazdy mam efekt odcinania w pewnym momencie paliwa. Paliwa, bowiem wskazówka ekonomizera, w chwili kiedy się to dzieje spada, mimo oporu w podłodze z np. 14 na 8 litrów, jakby auto wchodziło w jakis tryb awaryjny lub coś takiego. Oczywiście w tym momencie spada równiez prędkość auta. Wtedy wystarczy cofnąć nogę z pedału po czym ponownie go wcisnąć, jednak pamiętając przy jakiej wartości obrotów odcieło, bo wiadomo że przy próbie ich przekroczenia stanie się to samo.
Efekt ten bezpośrednio związany jest z obciążeniem silnika i tak przy jeździe pod górę będzie się to działo na niższych obrotach a przy jeździe ze spadkiem przy znacznie wyższych.
W standardowym przypadku, przy jeździe na wprost dzieje się to przy ok. 140-150km/h czyli ok. 3500 i troszkę więcej obrotach. Nie zauważyłem aby samo auto osłabło, nadal na postoju i na niskich biegach mozna zakręcić do odcięcia, ale... właśnie... coś w nim jednak siedzi. Bardzo proszę o pomoc, ew. sugestię gdzie szukac usterki.
D.Borowicz
Było już o tym jakiś czas temu.....
Kilka osób zgłaszało ten problem, lecz niestety nikt nie pomógł.
Ja mam dosłownie identyczną sytuacje...
Najpierw blokowało w zakresie prędkości 140-150 km/h, obecnie objawy przesuneły się w zakres 150-160 km/h.
:mad2:
Pomóżcie!!!
Może wspólnymi siłami dojdziemy do rozwiązania!
Może ma coś z tym wspólnego czujnik ABS-u, w prawym tylnim kole?
Podobny problem opisywał inny użytkownik BMW i na innym forum. Chodziło wprawdzie o benzynę ale...?
Otóż odcięcie pojawiało mu się przy ok. 5800 obr/min, gdzie normalnie powinno być wyżej, tak przy 6500 obr/min. Okazało sie, że czujnik ABS oprócz "czujnikowania", odpowiedzialny jest tez za to kiedy nastepuje odcięcie.
http://forum.beemka-klub.pl/viewtopic.php?t=15233
Powiadają, że używanie szukajki obcina paluchy, porywa dzieci i odmóżdża, ale to chyba bzdura...
http://www.konstel.webs.com
  • 4 lata później...
chciałbym wskrzesić temat...
w moim BMW E36 odcięcie jest jak wyżej na 3,5 tyś obrotów... możliwe że to od ABS ?? wyjęcie bezpiecznika może pomóc ?
