Co to za zbiornik w E46 2.0d,pod tylnym prawym nadkolem?
Witam! Miałem problem, aby zlokalizować denerwujące dzwięki, słyszalne bardzej na zewnątrz auta. Dzwięk był metaliczny, pojawiał sie na nierównościach drogi. Przejrzałem dosłownie wszystko: zawieszenia hamulce, wydech, osłony silnika i nic nie znalazłem. Wczoraj zauważyłem że tylny zderzak z prawej strony wyskoczył mi ze spinki. Postanowiłem to naprawić. Zdjąłem plastikowe nadkole a tam pod wlewem paliwa jest jakiś czarny zbiorniczek.Z ciekawości go poruszałem i ODNALAZŁEM zródło niepokojących dzwięków. To jest jak grzechotka. Czy ktoś miał taki problem?Czy mozna go jakoś samemu usunąć? Nie ma możliwości aby go otworzyć, chyba trzeba by rozciąć i zakleić.
Edytowane przez jacek_tlen
... wpisz tu : http://www.realoem.com/bmw/select.do
7 ostatnich znaków swojego nr. nadwozia , masz wszystkie dane dot, Twojego auta , kliknij na BROWSE ...... , teraz zaznacz w lewym oknie nr 16 FUEL ... z prawego rozwiń schematy - popatrz i porównaj - ja w tym m-cu mam zbiornik wyrównawczy baku - u Ciebie też tam powinien być , nie wiem czy o to chodzi ale zobacz ....
* - w zależności od typu i wyposażenia
Dziękuję, teraz już wiem że jest to "expansion tank" czyli coś do odpowietrzania zbiornika paliwa. Tylko czy da się to uspokoić żeby nie dzwoniło?Podejrzewam, że jest w tym jakis metalowy zawór, który sie rozsypał:(
... Twoją ciekawość może zaspokoić tylko ... jego sekcja zwłok :mrgreen: ale jak piszesz że nie da rady go rozebrać to pewnie i złożyć nie pójdzie ...
... zanim kupię drugi, to temu zrobie sekcje:) Może do paliwa jakieś żrące substance dolewają, skoro opary coś w nim uszkodziły i tak dzwoni.
... opisz to potem na forum - może komuś się przyda :cool2:
  • 7 miesięcy temu...
pozwole sobie powrocic do tematu, a raczej zapytac o jego rozwiazanie. sprawa co prawda dotyczy E36, ale zbiornik w E46 dziala jak podejrzewam podobnie
pytanie brzmi - co tam stuka w srodku i czym skutkuje wyrzucenie zawartosci
