Auto z EML, automatem: TPS podczas jazdy na tempomacie
Czy w samochodzie z EML (elektronicznie sterowaną przepustnicą) podczas jazdy na tempomacie ma cokolwiek do roboty TPS? Czy on jest poprostu wtedy cały czas zwarty, tzn. zamknięty i nie robi sobie nic?
Czy jednak TPS bada wtedy jak "tempomat naciska mocno gaz"?
Potrzebne mi to do zlokalizowania pewnej usterki.
Czujnik położenia przepustnicy w modelach wyposazonychw EML znajduje się w napędzie mechanizmu sterowania przepustnicą i jest zintegrowany z ośką na kótrej również przepustnica pracuje. Jeżeli więc jedziesz na tempomacie to przepustnica musi pracować tak samo jak pracuje w przypadku normalnej jazdy z wykorzystaniem pedału gazu. Więc reasumując czujnik położenia przepustnicy pracuje zawsze, gdyż odpowiada on w tych modelach za sprawdzanie jak sterownik silnika steruje całym tym napędem i w jakim położeniu przepustnica się znajduje. Bez tego nie wiem czy wogóle silnik by pracował jak się należy.
