Diabelna tylnia wycieraczka -Compact
Witam! Mam e36 Compact 316 1994r.
Wiem ze bylo duzo tematow o tylniej wycieraczce ale zaden nie rozwiazal moich problemow. Mam 2 sprawy:
1) Jak spryskam na chwile tylnia szybe to wycieraczka chodzi przez chwile szybko, a potem przez dlugi czas robi jeden ruch co jakies 20-30s co jest dosyc denerwujace. Jak ja wylaczyc?? :mad2:
2) Jak wlaczyc tylnia wycieraczke bez spryskiwacza np. jak deszcz pada lub cos w tym stylu?
Dziekuje z gory za pomoc.....
z tego co sie orientuje w mojej e36 compact 1sze nacisniecie ( krotkie ) uruchamia wycieraczke a 2 krotkie nacisniecie ja wylacza natomiasta przytrzymanie daje oprysk
Sprawdzilem i u mnie to nie dziala. Jakies inne sposoby?
W instrukcji jest napisane, że krótkie pchnięcie do przodu włącza tryb automatyczny, czyli wycieraczka chodzi non-stop co jakieś 20sek. Dłuższe przytrzymanie powoduje tylko przetarcie szyby + chyba powinno być jakieś nawilżanie :twisted2: ,u mnie nie leci, no ale ja to w ogóle mam wyłączoną np. pompkę od spryskiwacza reflektorów bo ciekła.
też miałem z tym problem :P
a.1) jedno pchnięcie od siebie włączasz tylnia wycieraczke
a.2) takie samo pchnięcie(jedno) wyłącza wycieraczke :)
b.1) jedno dłuższe włącza wycieraczke i płyn(trzeba troche dłużej przytrzymać bo zbiornik na płyn do szyb jest tylko z przodu i troche to trwa zanim doleci do tylniego spryskiwacza)
b.2) jedno krótkie pchnięcie wyłącza wycieraczke :)
mam nadzieje,ze pomogłem sam sie z tym męczyłem i słałem nie cenzuralne słowa na ta wycieraczke :P
