Witam mam maly problem z wycieraczkami wiec tak wlanczam wycieraczki w czasie jazdy na pozycje 1 i przebiera wycieraczkami gdzies co 15 sekund a jak wlacze na pozycje 2 to gdzies co 10sekund a jak na pozycje 3 to strasznie szybko poprostu niema ciaglych co sie stalo???? prosze o pomoc pozdrawiam
prawdopodobnie nie działa Ci prędkościomierz
pewnie tak jest co nie?
w każdym bądz razie modół komfortu nie dostaje informacji o prędkości czyli wg komputera samochód stoi i praca wycieraczek jest przesunięta tak jakby o jeden poziom w dół
receptą jest sprawdzenie czujnika prędkości , który znajduje się w dyfrze
Tak jak pisze Gerro. Jezeli Ci dziala predkosciomierz to nie idzie info na temat predkosci do modulu lub caly modul jest do wymiany.
Najlepiej byloby skombinowac taki modul i podpiac go na chilke aby sprawdzic (o ile predkosciomierz dziala)
Predkościomierz mi działa i przemieniałem moduły od kolegi i u niego było wszstko ok.
A u Ciebie z jego modułem też było ok?
Bayerische Motoren Werke AG Munchen
http://img201.imageshack.us/img201/1251/333lr9.jpg
