Brak mocy 320d kombi - swieci kontorlka poduszki
Witam, kupilem lekko rozbite bmw e46 320d kombi 2000r, przebieg 160 tys km. Silnik i podzespoly nie byly ruszone. Auto zostalo zrobione i okazuje sie ze nie ma mocy, jest mulowate - a tu mialo byc 136KM. Dalem do serwisu diesla, wymienili przeplywke, wycieli katalizator i autko chodzi lepiej, ale mimo wszystko nie czuc tej mocy, w siedzenie nie wciska. Jezdizlem Audi A4 1.9TDI 90KM i mialo lepszego kopa niz ta bmka.Czyscilem te filterki o ktorych mowil robertbmw i tez zadnej roznicy, ten kolo turbiny byl brudny ale i tak nic to nie zmienilo. Swieci mi sie kontrolka od poduszek, jeszcze tego nie zrobilem, ale to raczej nie ma nic wspolnego z moca. Chlopaki jak podlaczali w tym serwisie diesla to mowili ze nie wyskakuja zadne bledy. Prosze o rady. Pozdrawiam
Jesli masz mozliwosc w dobrej cenie skorzytania z hamownii, zrob to. Dowiesz sie faktycznie ile brakuje. Ponadto interpretujac wykres mozesz orientacyjnie stwierdzic co dolega silnikowi. Dziwne ze wycieli kata po tak niewielkim przebiegu. Czy auto dymi podczas "butowania"?
Samochod nie dymi
Najczęściej po wymianie przepływki poroblem zanika jeśli to nie pomogło to nie przepływka Powinienneś zmienić program w DDE powinno to pomóc
Maniek
Po wymianie tej przeplywki samochod stal sie mocniejszy.... ale nie az na tyle.... nie czuc tych 136KM... po przejsciu z Audi A4 1.9 TDI 90km na BMW 136KM powinnem czuc ze mam duzo mocniejszy samochod. Co to jest za program DDE i ile cos takeigo moze kosztowac, oraz gdzie cos takiego wgrywaja? Mysle zeby jechac tym samochodem do serwisu, czy warto?? Boje sie ceny jaka mi powiedza w tym serwisie.. :/ Gdzie tu na slasku jest ktos dobry co sie zajmuje bmw? potrzebuje takze naprawic sensor od Airbag i skasowac ten blad poduszek.
Ja przesiadlem sie z dci 116KM/280Nm i powiem ci ze bmw nie wciska tak w fotel jak inne tdiki. Mam wykres z hamowni i mimo kilku gratisowych Nm, auto nie zachwyca elastycznoscia.
Maniek
O jakim programie mowa? Mozesz powiedziec cos wiecej na ten temat?
AD4M napisal:
To moje bmw to tak kolo 3 tys obrotow tak lepiej ciagnie... ale zeby sie rozpedzic 180km/h to trzeba sie troche bujac......
Mozesz napisac gdzie byles na tej hamowni???
Jestes moze z tego Olszytna kolo Czestochowy ??
W sumie odnosze podobne wrazenie ...tzn, mam nawet tez 320d 12.2000r. tez bite lekko i tez airabgu jeszcze nie skasowalem :lol:
Tyle ze u mnie NIC nie robilem w silniku poza zmiana filtrow wszystkich i oleju ..katalizatora chyba nie bede wyrzucal, jest sens ?? Przbieg 100.000 km.
U mnie wystepuje taki efekt ze np. na 3 ciagnie bardzo ladnie i w pewnym momencie tak jakby "odcina" doladowanie, obroty rosna, ale wrecz czuc ze auto jest sztucznie hamowane jakby :duh: dzieje sie to przy ok. 2500-3000 obr. na 2 i na 3 napewno ..z tym ze tez nie zawsze.
Opisz jak cos zdzilas birne83 :mrgreen:
pozdro
piotres
Witam ponownie,
a wiec odpisuje,
pojechalem do warsztatu gdzie specjalizuja sie w bmw (sa to ludzie ktorzy pracowali w serwisie bmw) i gosc mowi ze po wymianie przeplywki trzeba wgrac nowy program do komputera, spowodowane jest to tym ze obecnie nowe przeplywki roznia sie charakterystyka od tych oryginalnych co producent montowal (sa podobno 2 rodzaje z BOSCH), i pod kazda jest inny program.
Obecnie jest tak ze bmka przez moment ciagnie i puszcza....
Jestem umowiony na wtorek na wgranie nowego programu, mam nadzieje ze wszystko bedzie dzialac tak jak powinno.
Z tym katalizatorem to raczej nie ma sensu go wycinac przy takim przebiegu.
birne83, nie chce Cie martwic, ale niestety te silniki takie sa, ze gdzies ginie im ta moc katalogowa. Nie jestes pierwszy(i pewnie nie ostatni) ktory pisze o tym problemie. Jeszcze nie spotkalem sie z konkretna odpowiedzia co jest nie tak w tych silnikach ze nie maja mocy. A wiez mi przeczytalem, nasluchalem i najezdzilem sie bardzo duzo. Niedawno sprzedalem taka beemke z takim silnikiem i powiem szczerze ze szybciej ja sprzedalem niz kupilem:). Powodem tego byl wlasnie silnik- brak mocy. Na poczatku turbina zaczela wyc, pozniej przeplywka do wymiany, na koniec jeszcze elektrozawory, itp. Te ostatnie radzilbym Ci sprawdzic, szczegolnie elektorawor przy turbinie. Najgorsze jest to ze i tak po naprawie tych wszystkich elementow nie zauwazylem znaczacej poprawy mocy. Tych silnikow chyba nie da sie naprawic:)) Przynajmniej ja nie moglem:))
Teraz jezdze tym 150konnym dieslem i jest o niebo lepiej!!!!! Samochod przyspiesza w prawie calym zakresie obrotow. Nie jest tak bardzo odczuwalna "dziura turbinowa" Poprostu czuje sie ten moment obortowy i te 150koni pod maska. Testujac oba te silniki powiem jedno: jezeli chodzi o 2litrowego diesla to tylko ten 150konny!!!
Dozbieraj troche $$ i kup sobie BMW z silnikiem M47N, a gwarantuje Ci ze bedziesz mile zaskoczony.
Wydaje mi sie ze u mnie jest identyczny efekt ...tzn. na dwojce w sumie ciagle tak samo, a na trojce 1700-2300 obr. ciag, a potem nagle obciecie :duh: .
Jeszcze 4 miesiace i sprzedam ta bmke. Napalilem sie na wieksza moc, na te 136KM. Myslalem ze jak przesiade sie z Audi A4 1,9TDI 90KM na bmke to bedzie super, a tu porazka. Chodzi mi po glowie Audi A4 albo A6 z 2000r 2.5TDI 150KM ;)
A co powiecie o BMW 330D, jak tam jest z ta moca???
jak szukasz oszczednosci to z 2,5tdi nie znajdziesz-dowiedz sie np jaki jest koszt zmiany rozrzadu... :mrgreen:
IMO twoj samochod nie jedzie jak trzeba-poszukaj db mechanika
pozdrawiam Konrad
Na forum był temat odnośnie tego "zwalniania" auta, o zaworkach również pisał chyba robertbmw, więc może warto rzucić okiem, nie wydaje mi się że KM powinny znikać same z siebie, jakas przyczyna musi być.
A jeśli chodzi o 2,5 TDI też były już ciekawe wypowiedzi na tym forum i nie tylko, wystarczy poczytać o wycierajacych się wałkach itp. ogólnie słyszałam że to niezbyt udana konstrukcja.
Poszukaj przyczyny w swoim aucie, pojedź na hamownie, lub zmodyfikuj program u speców, wyjdzie Ci taniej niż zmiana auta, ale warunek - musiałbyś trafić ze swoim autem w dobre ręce.
Licze ze zmiana programu spowoduje ze odnajda sie te zagubione KM :)
Byli pracownicy serwisu BMW powini sobie z tym poradzic.
Swiecila mi sie lampka Airbag, na kompie wyszlo ze mata walnieta, blad mi skasowano, wlutowal elektornik diode miedzy przewody idace do maty i sie udalo. Lampka sie nie zaswieca mimo iz sie siada na fotelu.
Witam ponownie,
problem ze spadkiem mocy mojej bmki zostal rozwiazany. Po wymianie przeplywki nalezalo wgrac najnowszy program do komputera. Teraz samochod ma moc, przyspieszenie, nie szarpie przy ruszaniu. Czyszczenie filterkow przy elektrozaworkach w tym przypadku nic nie dalo.
Rozwiazanie problemu zawdzieczam fachowcom z firmy M-Auto Katowice.
POLECAM.
Wreszcie czuje ze jade :) :) :)
Pozdrawiam wszystkich
Tomasz
Super :cool2:
aaa tak btw ile kosztuje nowa przeplywka do 320d 136ps i gdzie kupowales ?
Ciesze sie ze w koncu Ci jedzie jak trzeba :D .
Mam znajomego co ma serwis diesla. Zamowil mi przeplyweczke BOSCH, za nowke zaplacilem 400zl. Podjedz gdzies do ludzi co zajmuja sie dieslami i zapytaj o nowe czesci.
