e30 - popychacze M40
Bede wymienial popychacze w moim M40 - pytanie zasadnicze:
Jakie popychacze kupic ? Najtansze -czy jakiejs firmy konkretnej.
Jaki olej lac to tego silnika by przedluzyc zywotnosc popychaczy?
Jakich firm masz do wyboru te popychacze ? Najlepsze to by były oryginalne, a co do oleju to conajmniej półsyntetyk.
Nic nie napisałeś jaki przebieg ma samochód i kiedy ostatnio było cokolwiek wymieniane - jeśli wymieniasz je bo stukaja (słychać straszną sieczkę) - to polecam wymienić tez wałek rozrządu i takie małe okrągłe jakby "pastylki" które sa bezpośrednio na zaworach - one tez się wyrabiają. Co do dżwigienek to przyłączam się do Kilera - kupuj orginalne - dłużej ci posłużą - choć to licząc razem z wałkiem spory wydatek.
Nie będę ci pisałe o półśrodkach ale przerabiałem już ten temat i wpadłem na pomysł by kupić używki - wyjąłem je z silnika M70 i sprawiały wrażenie prawie niezuzytych - bardzo się poprawiło...
Ale teraz wiem że to tylko półśrodek.. tak wiec kupuj NOWE !! i wymieniaj wszystkie razem z wałkiem a będziesz się dłużej cieszył tym silnikiem
Horsepower sells cars, but torque wins races
Silnik ma juz ponad 200 tys. Jakies dwa lata temu wymieniane byly dwa popychacze - poprawa byla widoczna - teraz klekocza chyba wszystkie - bo chodzi jak Diesel - olej leje Mobil1 pólsyntetyk. Poza tym w silniku nic nie bylo robione.
A jakiej firmy zakładałeś wtedy popychacze?Jak jakieś szajsowate to drugi raz ich nie kupuj. Podobno popychacze Febiego kosztują 50 zł od sztuki, ja jakbym miał wymieniać to raczej na takie, ale jak wcześniej wspomniałem najlepsze są oryginalne. No i wałek też trzeba by wziąć pod uwage jak napisał Ecru.
Nie pamietam, bo dalem samochod na kilka dni do warsztatu i chlopaki robili. Wtedy jeden popychacz kosztowal 30 zl. To jeszcze do zniesienia.
Ale dzwonilem do InterCars tam maja popychacze po 95zl!!! w detalu.
Popychaczy jest osiem - nawet biorac po 50 zl x 8 = 400 + wymiana - to niemalo. Ciekawy jestem jak tam walek i dzwigienki - czuje ze moze mnie to troche kopnie po kieszeni. Na NArbutta, oryginalne kosztuja 80 zl za sztuke - czuje ze wybiore tanszy wariant.
