ETA na turbinie
kojarez
Obawiam się jednak, że uturbienie ETY zwiększy znacznie jej moc a co za tym idzie i osiągi. Jednak jest to operacja raczej droga (myślę, że z 8 tyś ci nie starczy) a co za tym idzie mało opłacalna.
http://images22.fotosik.pl/34/375df5381f18b28am.jpg
Moja śliczna była..........teraz w Gliwicach
Możesz rozwinąć swoją myśl ?? Rozumiem że masz słabe pojecie o silnikach doładowanych tzn. z turbo ?? Ten "ktoś" powiedział Ci jak to zrobić ?? Powiedział Ci też ze bedzie to kosztować majatek ?? Powiedział Ci też kto lub gdzie ci to zrobią ??
A ze strony technicznej. Dlaczego myslisz ze nie poprawi przyspieszenia ??
Bo moim zdaniem znacznie. Przyrost mocy w granicach 30 - 50 procent jest możliwy w przypadku slników "uturbionych".
Temat troche nie na ten dział , ale intrygujący... :norty:
Witam ktoś niedawno poradził mi żeby zamontować turbinę w mojej 2.7 eta
Czy ma to sens bo wydaje mi się że chyba samo zamontowanie turbiny nie zwiększy przyśpieszenia.Pozdro.
Poczytaj najpierw o mozliwosciach przerobki ETY :D ten silnik ma bardzo duzy potencjal do tunningu :norty:
O ile kojarzę ETA to silnik o wysokim sprężaniu i niskoobrotowej charakterystyce. Skoro jest mocno doprężony to nie skończy się na dołożeniu sprężarki i kolektorów (oczywiście też dolot i kontrola ciśnienia). Jestem przekonany, że taka przeróbka pociągnie za sobą dużo więcej pracy, z pewnością konieczne będzie:
- mocno odprężenie jednostki,
- zmianę charakterystyki kontrolera silnika.
Efekty? Nie wiem jak innym się wydaje, ale na moje oko to będzie rakieta... Ten silnik jest bardzo wytrzymałą jendostką i z pewnością można go i mocno wysilić i mocno wykręcić mu obroty w górę.
A jak wiadomo - moc silnika w prostej linii to iloczyn matematyczny momentu obrotowego i prędkości obrotowej, więc powinno być sympatycznie.
Jesli masz pieniążki, warunki i zapał to walcz.
Życzę szczerze powodzenia! :8)
http://i3.photobucket.com/albums/y100/kabaty/Dsc00102.jpg
Śnieżnobiała Księżniczka Monachijka... :]
Niestety, jestes w bledzie:
E30 325e (kat)|1985-1987|pojemnosc skokowa 2693|sr. cyl.84,00|skok.tl.81,00|st. sprezania9,00|90kW|229Nm
Dla porównania M20B25 ma st. sprezania 8,80, tak wiec nie mozna Ety okreslic jak silniki odprezony, ale niskoobrotowy jak najbardziej, co juz napisalem.
oj oj panowie, w usa dmuchnietych et jest cala masa
smigaja nawet bez zmiany czy programowania sterownika!!!
polecam
[email protected]
gg 1041
PROJEKT SZYBKA ETA STAGE 2
http://img516.imageshack.us/img516/8284/113863664644f590e20953anv7.jpg
polecam
Pewnie, przecież to żaden problem, pod warunkiem że ma sie gotowe zestawy. W USA wszystko można kupic gotowe do montażu.
A żeby uturbić ETĘ to małe pifko - grubsza uszczelka pod głowica, wyregulowac śrubką mechanicznego doładowania na niskie ciśnienie, żeby stukowego nie było i jezdzi. Ale w Polsce ?? Działanie na oslep - jakie turbo ? Skad uszczelke ?? Kolektor ?? Itp.....
