Glośniki tyl e-36
zmierz sobie ile masz miejsca i poszukaj odpowiednich glsonikow. Nic prostszego.
http://img177.imageshack.us/img177/7296/111eb2.jpg
Moje BMW i sprzecik audio
www.bts-bmw.pl
Głośniki już mam - z poprzedniego auta.
Ciężko to zmierzyć, musiałbym wpierw rozmontować...
No chyba ze tak zrobie ale chciałbym wiedzieć czy ktoś to robił już w compactcie, bo być moze nie ma nawet sensu probować!
Straight six in the front, manual gearbox in the middle and drive goes to the back - that's the chapter one, page one of the petro-sexual handbook :D
sa rozne glebokosci montazowe glosnikow, a wiec ktos ci moze napisac ze weszly a twoje moga byc za duze i lipa. Ja jednak mysle ze powinno wejsc choc nigdy nie widzialem bagaznika od compacta.
www.bts-bmw.pl
Tak to wygląda w compactcie.. Jak widać wszystko jest tam zabudowane, na zdjęciach tego tak dobrze nie widać ale ta obudowa naprawdę jest bardzo płytka..
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//www.gdynia.mm.pl/~kris4/pliki/bunia/01.jpg
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//www.gdynia.mm.pl/~kris4/pliki/bunia/02.jpg
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//www.gdynia.mm.pl/~kris4/pliki/bunia/03.jpg
%5B600%3A480%5Dhttp%3A//www.gdynia.mm.pl/~kris4/pliki/bunia/04.jpg
Chyba będzie trzeba zainwestować raczej w tubę do kufra niż w jajka na półke :)
imo kabina jest dobrze oddzielona blacha od bagaznika wiec tuba raczej nic ciekawego nie da.
Ja natomiast nie wiem jaki rozmiar moze byc tych jajek na tyl w przejsciowkach z allegro, ale nie bede pytal bo widzialem gdzies odpowiedz na froum :lol:
Wykorzystaj potencjał swojej nowej Garrettki :8)
Pomoc drogowa w Krakowie http://www.janhol.pl
C-O-N
to z jajkami bedzie napewno problem. ALe jesli chcesz sie uprzec to przeciez masz polke otwierana. I jesli na chamca chesz te jajka to zrob tam dziury( ja bym nie robil dziur) Kup jakies glosniczki dobre ktore tam podejda bez przerabiania. A w celu uzupelnieniea kupisz sobie malego suba.
www.bts-bmw.pl
Nie mam zamiaru ciąć półki, chciałem żeby to było ukryte w orygalnych miejscach.. Podaruję sobie te elipsy.
Kolega sie myli, w compactcie nie ma żadnej dziwnej blachy co odzdziela bagażnik. Jedynie fotele, więc już przymierzam się do zakupu jakiejś aktywnej tuby albo wzmak + jakaś skrzynka (myśle o Blaupunktcie)..
nie wiem jak ten blaupunkt gra ale jakosciowo to rewelacyjny nie bedzie. Chyba wiem o jaki ci chodzi. Bas bedzie fajny w tym compakcie bo ta polka nie jest z blachy. Napewno bedzie lepiej przechodzilo niz w moim coupe.
www.bts-bmw.pl
Jajka sa tylko jedne: 6"x9" sa tez takie mniejsze nietypowe 5x7 ale sa rzadko spotykane.
www.bts-bmw.pl
Jeszcze bywają 4x6 :)
ale to chyba takie ze starego telewizora :mrgreen:
www.bts-bmw.pl
  • 7 miesięcy temu...
w tyle w compakcie nie da rady wsadzic jajek 6x9 na tylne boki. dzisiaj probowalem.
jesli chce ktos wykorzystac jednak tamto miejsce i glosniczki to proponouje przejsciowke z 10cm z tweeterami-> 13cm.
pozdr.
Jak masz tube z telewizora to moze ci nic nie da, jak masz dobry glosnik to da duzo. :)
Ja mam u siebie zrobione tak:
Panele z mdfu dorobione na glosniki 20cm w przednie drzwi (schowek w drzwiach mi sie zmniejszyl)+standardowe tweetery zostawilem.
13 te co w nogach byly wywalilem bo nie ma sensu nic wiecej wsadzac, 20cm JBL daje rade. W polke wsadzilem dwa niestety plastikowe adaptery do ktorych przykrecilem jajka 6x9 infinity kappa, to wszystko pedzone jest w tym momencie pioneerem deh-p80MP 4x60W(jakies 37W RMS na kanal, starczy), glosniki z przodu maja 110W RMS, tyl 120W. A do masazu plecow i luzowania elementow tapicerki w bagazniku mam suba Vibe Space 15 pedzonego dwukanalowym potworem Alpine V12 MRV1507, 1000W RMS :)
Generalnie w moim aucie problem blachy dzielacej bagaznik od kabiny nie istnieje, niestety jest inny problem, brzeczaca polka... bagaznik wyciszylem matami, niestety nie mam pomyslu co zrobic z ta cholerna polka, jak odkrece mocniej tube to polka tak brzeczy ze masakra, jedyne lekarstwo jakie znalazlem na to to odkrecenie jeszcze glosniej ale wtedy idzie sie zrzygac od basu (polki juz wtedy nie slychac :twisted2: )
DYSTANSE BMW E36 TYŁ półka 6x9 odmień swoją 3 mozna takie kupis na alegro za jakies 50 zl montujesz je od spodu wyciagasz stare glosniki i dajesz sobie 6/9 nowe
