witajcie koledzy! niedawno do swojej kolekcji young i oldtimerów dołączyłem bmw e23 735. mam kilka pytań do starych bemowych wyjadaczy :modlitwa: . przede wszystkim chciałbym się dowiedzieć jak to jest z tym inspectionem co się świeci pomiędzy zegarami. jakbyście mi mogli wytłumaczyć też trochę o co chodzi z systemem nawiewów. bo którego bym knefla nie włączył to mi wieje na szybę, na nogi i po bokach. a jabym chciał jescze żeby wiało na środku i na tylne siedzenia. wszystkie kratki oczywiście są pootwierane. no i jeszcze jedno. jak jest z ekonomizerem. bo jak stoje to mi pokazuje fulowe spalanie a prawidłowe dopiero podczas jazdy. czy to jest normalne? czy raczej trzeba cos z tym zrobić? albo nic nierobić?a co może być przyczyną nieotwierania się szyb oprócz bezpiecznika i niesprawnego silniczka? dziwne zeby się obydwa popsuły naraz, bo niesłychać ani jednego a bezpieczniki są dobre. dziękuje z góry za pomoc koledzy. trzymajcie się!
czesc :)
ekonomizer wskazowkowy w wiekszosci samochodow na postoju leci na full albo na zero - bo nie ma przeciez wskazania na kilometry skoro stoi
srodkowy nawiew sie otwiera wciskajac przycisk 'mittel' (srodek w wersji niemieckiej, nie wiem jak ty masz) i powinno wiac
co do reszty to ktos madrzejszy ci zaraz odpowie pewnie, no i wpadnij na www.6.com.pl/forum
pozdr
Wtyczki przy silnikach, wtyczki przy przełącznikach, przełączniki, przewody.
Szczegółowiej:
Zaśniedziałe styki we wtyczkach
Brak prądu na wtyczce przłącznika (niepodłączony/uszkodzony przewód)
Brak masy na wtyczce przełącznika (jak wyżej w nawiasie)
Być może zasilanie do szyb jest pociągnięte niewiadomo skąd ( pod innym bezpiecznikiem lub bezpośrednio z akumulatora)
Trzeba by pomierzyć czy dochodzi prąd do kostki od przełącznika i sprawdzić stan styków przełącznika i wtedy możemy myśleć co dalej.
OO==ll==OO
www.bmwauto.pl
