Problem z hamulcami z tyłu - 635CSi (L6)
Może ktoś miał podobny problem i podpowie co dalej sprawdzić...
Mianowicie mam za małą siłę hamowania na tylnych kołach (obu). Wyglądało na uszkodzoną jedną sekcję pompy hamulcowej. Wymieniłem ją na zamiennik i nie pomogło.
Kolejne działania to regeneracja zacisków i wymiana wszystkich 4 tylnych wężyków. I nadal kiepsko 🙁 Odpowietrzane wielokrotnie (pompką ciśnieniową jaki i klasycznie pedałem), przepompowałem ponad litr płynu.
Na rolkach hamulce działają, że nie da się zablokować kół.
Dodatkowo jest efekt "zapadania się w podłogę" hamulca na postoju przy włączonym silniku. Ale z tego co czytam to jest to w tym samochodzie normalne.
Tutaj jest o tym cały wątek: https://bigcoupe.com/phpBB3/viewtopic.php?t=30160
Pojawia się też w nim sugestia, że winna jest pompa ABS. Sam ABS działa.
Ktoś, coś?
Ostatnio przeglądający 1
