Awaria kamery cofania G31 530d Touring
Mam cos takiego ze na wyswietlaczu pokazuje sie awaria kamery ale czujniki dzialaja.
  • Jednoczesnie dochodzi do tego brak dzwieku z multimedii
  • Brak dostepu do przycisku BC przy kierownicy
  • Awaria wspomagania parkowania - komunikat na liczniku
  • Licznik przeskakuje wtedy w opcje pokazania trybu jazda (comfort lub sport itd)
Wczesniej tak mi sie zrobilo jak na zewnatrz bylo 38'C i auto stalo tylna klapa do slonca, ale teraz tez mi sie tak zrobilo jak podjechalem pod garaz a on jest w cieniu
Mial ktos moze cos takiego i wie co to jest i jak to naprawic?
Z gory dzieki za odpowiedzi
Najpierw musisz odczytac bledy , dopiero wtedy bedzie cos wiadomo. Moze zalało moduł a moze kuna przegryzła wiązke …
Ale ogolnie chodzilo mi czy ktos juz tak mial.
Jak tak to jakie rozwiazanie bylo. Bo termin w serwisie mam dopiero na polowe pazdziernika a moze to jakas pierdola i da sie samemu ta sprawe jakos rozwiazac.
Przy tylko kamerze cofania nie ma 'modułu'. Jest kamera cofania która jest połączona z BDC lub SAS w zależności od wyposażenia.
dlatego sie pytam czy ktos tak mial i moze rozwiazal problem bo serwis dopiero mam za miesiac i mozna by to inaczej rozwiazac
Ale nawet jeśli ktoś tak miał - mógł mieć z innego powodu.
Jeśli uwiera sprawdź:
  1. Bezpiecznik
  2. Podmień kamerę
Jeśli oba powyższe ok, to wiązka. To jedno z najprostszych.
Miałem już jeden przypadek gdzie kamera zwierała ethernet. Warto ją odłączyć i sprawdzić czy reszta zacznie funkcjonować prawidłowo
Drugie miejsce, to na lewym przednim słupku jest Ethernet switch. Sprawdź czy wszystkie wtyczki prawidłowo siedzą w gniazdach.
Miałem niedawno jeden temat z G30 z Kafas, gdzie okazało się, że wtyczka w ethernet switch była luźna
