Piły problem - BMW E90 n46 popychacz hydrauliczny w komorze silnika-wymiana
Panowie mam problem, dzisiaj przy zmianie valvetronic zauważyłem że pod mocowaniem valvetronika pod wałkiem w komorze z zaworami wydechowymi leżał popychacz hydrauliczny i kowadełko. Pytanie czy da radę jakoś to zamontować spowrotem i jak to mogło wypaść samo, bo wydaje mi się że nie możliwe. 40 tys km temu poprzedni właściciel robił remont silnika góry i może nie założył dobrze i wypadło? Bo samo to chyba nie ma szans na to żeby wypadło. Nic nie jest uszkodzone, szklanka i kowadełko całe. Podpowiecie jak to zamontować bez wywalania rozrządu bo nie mam blokad ale trochę na mechanice się znam i drugie pytanie czy możliwe jest że samo wyleciało ew co sprawdzić.
Samo oczywiście nie wypada, jak zle sie złoży to wypadnie. Czy idzie założyć, będzie mega ciężko ta sprężynę naprezyc aby konik wcisnąć ale próbuj...
No kurczę najgorzej że to jest pod tym mocowaniem valvetronic. Nie ma za bardzo miejsca. A nie wiesz od czego jest ta śruba na imbus w tym mocowaniu valvetronic w tej podporze?
No niestety, przeważnie tam wypada jak sie sklada wszystko, wynika to z ułożenia walka vvt przy zerowym ustawieniu rozrządu. Sroba na imbus to tylko zaślepka. Nic nie da jej odkrecenie. Vvt to jeden odlew.
A czy ten popychacz, szklanka powinna mieć jakiś oring na sobie? Bo jest „goła”
Jeśli piszesz o popychaczu, tym okrągłym co wchodzi w głowice, jest w całości metalowy. Wpisz w Google, hydropopychacz bmw.
Ok. Dzięki.
Tylko zastanawiam się jak to włożyć najprościej żeby nie popsuć gorzej i dlaczego to wypadło. Wydaje mi się że samo z siebie to raczej nie ma możliwości, chyba że tak jak pisałem wcześniej to przy remoncie silnika wyłożyło się. Ale to było 40 tyś km temu
