opony
witam zaczynam przygode z x5 i niewiem co z oponami mam stare tył 23 r ale musze kupic przód nowe jak to jest do xdrive?
Hej.
Od Ciebie zależy jaką wybierzesz markę opon, także to Twoja sprawa czy założysz wielosezon, czy jednak chcesz co pół roku stać w kolejce do wulkanizacji.
Ważną kwestią przy Xdrive jest wysokość opon. Przód i tył muszą mieć taką samą średnicę/obwód. Różnica między tyłem i przodem może (według BMW) mieć max 1%
Jeśli wszystkie felgi masz takiej samej szerokości, to kup wszystkie 4 opony takiego samego rozmiaru. Jeśli jednak przednie felgi masz węższe niż tylne, co często się zdarza, to musisz pamiętać o przeliczniku, żeby ścianka boczna opon miała taką samą wysokość.
Przykładowo:
Felgi 20"
Przód szerokość felgi 10" - opona w rozmiarze 275/40 lub 265/50
Tył szerokość felgi 11" - opona w rozmiarze 315/35 lub 295/45
Dzięki temu obwód opon i ich wysokość jest taka sama. BMW zaleca też, przy różnych rozmiarach opon przód/tył montować opony z gwiazdką. Są podobno z lepszych materiałów co zapobiega nierównomiarnemu zużyciu. Mam w X5 opony bez gwiazdek, zrobiłem na nich 25kkm i nic się nie dzieje. W G20 z Xdrivem też mam różnie rozmiary opony i też nie mam gwiazdki i też przejechałem około 15kkm bez problemu.
Jeśli nie zastosujesz się do tych zaleceń, to możesz rozwalić Xdrive, a dokładnie skrzynkę rozdzielczą.
Podsyłam link do strony, gdzie policzysz różnicę w obwodzie opon https://www.kalkopon.pl/?&a=265&b=50&c=20&g=295&h=45&i=20&v=cm
Edytowane przez Krzysiek BMW Jabłonna
Krzychu.
