N42B18A - Hałasujący rozrząd
Cześć. Problem jak w tytule, grzechoczący rozrząd przy rozruchu. Dzieje się tak głównie w chłodniejsze dni, kiedy jest gorąco lub temperatura koło 0, jest ok. 40 tys temu wymieniłem rozrząd, 20 tys temu podstawę filtra oleju na nówkę. Obydwa zabiegi pomogły chwilowo, później problem powrócił.Próbowałem olej gęstszy jak i zalecany do tego silnika, lecz bez zmian. Błędów nie ma. Grzechotanie trwa z 3 sekundy po uruchomieniu, później jest ok i nie ma żadnego hałasu. Wie ktoś może jak to rozwiązać raz na zawsze? (Swap nie wchodzi w grę) Czy wymiana napinacza na nowy coś zmieni?
Dodam jeszcze że rozrząd jest dobrze ustawiony, silnik pracuje równo bez zastrzeżeń.
Olej Mobil 5W-30
Edytowane przez Pawelas05
