sillniczek krokowy
witam
kto mi rozjaśni po co i gdzie jest w moim aucie,może rysunek?:)
Tylko nie mówcie,że już było bo nie przeboleje:)
Chyba chciałbym sprzedać swoją i zamienić na nowszy model...może 7-kę?
... silniczek krokowy jest na dolocie od filtra powietrza do kolektora -:
w moim silniku M20 B25 jest na wieżchu tu :
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=HC11&mospid=47373&btnr=13_0292&hg=13&fg=15
oznaczony nr 7 - U ciebie jest pod kolektorem dolotu / ssącym / - reguluje dopływ powietrza co wpływa na skład mieszanki i obroty - jak falują - zdemontuj i przemyj w benzynie ekstrakcyjnej .... :cool2:
* - w zależności od typu i wyposażenia
A co jeszcze poza falującymi obrotami może wskazywać na uszkodzenie silniczka krokowego ? ( gaśnie mi auto ok 2 - 4 sekundy po odpaleniu , obroty czasami falują ale przeważnie nie )
Jeśli nie idzie na siłe , trzeba użyć jeszcze większej siły
Jak gaśnie to również może świadczyć o zawieszonym silniku krokowym. Stuknij w niego powinien się odwiesić i auto powinno odpalić . wówczas sprawa jasna
misiek i już mam jasność - dzięx :cool2:
