BMW X5 Problem po uruchomieniu xdrive
Witam panowie mam problem z moim x5 problem objawia się w taki sposób że przy gwałtownym dodaniu i przytrzymaniu gazu w podłodze autem zaczyna rzucać na lewo prawo i ciężko się jeździ , jak dodaje delikatnie gazu czy jadę jednostajnie problemu nie ma. Wcześniej nie działał mi xdrive były uszkodzone przewody od sterownika i było ok nic się takiego nie działo (jeździłem bez xdrive dość dłuższy czas ok. 3-5msc) po naprawie zaczęły się takie akcje. Jest możliwe że to przez którąś połoske z przodu czy coś z vtg jednak ?
Diagnostykę robiłeś? Jakieś błędy są?
pzdr
yaz
Nie ma żadnych błędów w żadnym systemie
A sprawdzałeś aktualny kąt nastawnika vtg?
Po naprawie przewodów były robione np. kalibracja vtg albo coś podobnego?
Jaka to wersja e70, sterownik masz w bagażniku czy na skrzynce vtg?
Można by się pokusić o prosty test i ponowne "rozłączenie" xdrive'a i sprawdzenie czy autem nosi prawo lewo.
pzdr
yaz
Tak całą kalibrację ista zrobiłem sterownik w bagażniku ma. Jak rozłączę x drive to nie ma tego telepania buda. Ciężko to wytłumaczyć ale to jest taki efekt jakbym miał sworznia odkręconego albo tuleje wahacza i przy dodawaniu gazu gwałtownie wtedy zaczyna telepać lewo prawo i wrażenie się ma jakby miało coś zaraz się rozlecieć.
Ciężko skorelować xdrive'a z telepaniem prawo lewo.
Sprawdzałeś może luzy na walku wyjściowym z xdrive? Może rzeczywiście gdzieś jest luz jakiś, który ujawnia się tylko wtedy kiedy masz napęd 4x4?
pzdr
yaz
