Skrzynia GA6HP19Z
Cześć między 80 a 110km\h występują drgania na budzie, podniosłem auto i są luzu góra dół na wale jak znanaczylem na rysunku, luzy są od strony skrzyni biegów automatycznej, bmw e60 3.0 benzyna, łożysko w skrzyni powiedziało papa czy może coś innego? Prosze o radę co z tym fantem robic jak ogarnąć temat.
ta flansza z rysunku nr 2 (część nr 3) wchodzi w simmering (nr1) i siedzi tam ciasno. Simmering uszczelnia skrzynię wokół tej flanszy aby olej ze skrzyni nie kapał. Jeśli ta część (nr 3 ma luz góra-dół, to powinien też być luz w innych kierunkach....
Ale bardziej to wygląda na koniec gumy z rys 1
Z tego simeringu nic nie kapie nie wycieka ze skrzyni, a to źle że jest luz góra dół jak zaznaczone na rysunku 1?
Możesz sprawdzić u siebie czy masz luz góra dół?
ale na tym elemencie - gumie - nie może być luzu góra- dół.
Na gumie nie ma luzu jest sztywno, chodzi mi co wychodzi o skrzyni
