Problem z ABS
Mam problem z ABS (aktywny) Mianowicie wymieniłem półosie, łożyska, tarcze, klocki i pojawił się problem. Otóż wyskoczył błąd ABS (49F2) myślałem że może uszkodziłem czujnik to go też wymieniłem. Nic nie pomogło, po sprawdzeniu komputerem diagnostycznym pokazuje mi że prawe tylne koło ma zły odczyt. Trzy pozostałe koła kręcą się z prędkością np. 40 km to tylne prawe pokazuje 300km/h. Myślałem że żle zamontowałem łożysko lub jest uszkodzone. Okazało się że wszystko jest ok. Może ktoś mial podobny problem i coś doradzi.
Na tylnej osi masz taki pierścionek aluminiowy z nacięciami oska zardzewiała i rozszerzyła pierścionek jak zimny jest ok ale jak zagrzeje się to obciera o czujnik i źle pokazuje wymień na obu osiach ściągnij stare obczysc i załóż nowe przyklej klejem lub farbą ja tak zrobiłem i jest ok
Ja mam ABS aktywny tam nie ma na półosi pierścienia. Sygnał idzie z łożyska.
Więc musisz wymienić łożysko kup używkę albo całą piastę bo może być razem z piastą i wtedy sprawdzisz
