Bmw e46 m54b25
Witam Zdemontowałem ostatnio kolektor ssący i ponownie założyłem i stu na wolnych obrotach nierówno pracuje nie wiem co mam robić
1.Uszczelka kolektora żyje? Może coś podeszło pod nią..
  1. Przy demontażu/montażu nie uszkodziłeś odmy?
  2. Wężyki podciśnień całe i na swoim miejscu?
Odma nieuszkodzona ale co do wężykow to szukałem na internecie i nie mogę znaleźć sensownego schematu czy możesz coś w tym doradzić ?
Z odmą nie jest taka prosta sprawa, jak by się wydawało. Często pęka króciec pod kolektorem ssącym, co na pierwszy rzut oka nie jest widoczne. No i to co zupełnie niewidoczne, zapchany przelot w rurce bagnetu.
Podciśnienia... masz wersję z pompą powietrza wtórnego? To od jej zaworu do kolektora ssącego idzie jeden wężyk, a ( o ile dobrze pamiętam) od serwa do kolektora drugi. Zwłaszcza ten pierwszy lubi się łamać.
