Asystent świateł drogowych BMW 1 E82
Cześć ? potrzebuję pomocy z podłączeniem lusterka z kamerą FLA (automatyczne długie) w BMW E82 2011.
Kupiłem lusterko fotochrom z kamerą (takie z okrągłą „soczewką” od strony szyby). Mam xenon + czujnik zmierzchu, więc instalacja powinna ogarniać FLA.
Problem jest z podłączeniem tej małej kostki od kamery — wychodzą z niej tylko 2 przewody:
? zielony
? pomarańczowy (trochę wyblakły)
Z tego co wiem to jest CAN, ale nie jestem pewien gdzie dokładnie najlepiej się wpiąć:
? czy wystarczy pod CAN w lampce sufitowej?
? które dokładnie kolory w aucie to CAN HIGH / LOW?
? czy trzeba jeszcze coś ciągnąć do FRM/CAS?
Jeśli ktoś już montował FLA w E8x/E9x i może podpowiedzieć krok po kroku gdzie się wpiąć i co kodować — będę mega wdzięczny ?
Mogę wrzucić zdjęcia wiązki i kostek jeśli trzeba.
Z góry dzięki za pomoc! ?
? zielony
To nie problem. Tak ma być. Kamera działa TYLKO w oparciu o CAN, żadnego zasilania, żadnej masy.
I dla jasności - nie pomarańczowy, a pomarańczowy z zielonym paskiem.
1. Tak.
2. Nie musisz miec tej wiedzy. Łączysz kolorami i to wszystko.
3. Nie.
Pamiętaj skręcić ze sobą przewody od kamery do miejsca wpięcia sie w CAN. Teoretycznie na tak krótkiej odległości nie powinno to zaburzać pracy, ale lepiej to zrobic, niż nie.
Edytowane przez KucaQ
Tak i spawdz czy masz zakodowane. Po właczeniu świateł i pchnieci wajcha od świateł na liczniku powinno być A w kółeczku.I sprawdzisz tylko w nocy czy dzIąła
Nie ma co rozkminiać tenatu od niwa, bo jest już rozpykany lata gemu. Wszystko tu jest wyjaśnione
https://www.babybmw.net/threads/e8x-high-beam-assist-fla-5ac-retrofit-guide.104811/?nested_view=1
Ikonki od aitomatycznych dlugich na liczniku moze brakować, ze względu na za stary firmware. Trzeba zrobić wtedy uodate kombi. Polecam wymianę licznika od razu na HIGH. Dużo przyjemniejszy. I ikonka nie psuje wyglądu ekranu. W wersli LOW nie ma na nią miejsca.
Jeżeli dokladasz di zwykłuch żarówek to w linku masz całe kodowanie. Opisałem tam co i jak.
Test oczywiście przepriwadzisz w dzień używając np INPY.
