Wysoka temperatura oleju w skrzyni.
Borykam się z problemem  przegrzewającego się oleju w skrzyni.
Przy dynamicznej jeździe po autostradzie (niemieckiej) przy prędkościach powyżej 140/150 na godzinę grzeje mi się skrzynia do 110 stopni i więcej.
Obecnie temperatura na zewnątrz jest bliska zeru więc zajmuje jej to dłużej ale zbliża się lato a nie mam zamiaru zagotować  oleju w skrzyni.
Olej był wymieniany 10k temu, stan sprawdzany dwa razy.
Skrzynia jest po remoncie.
Co może powodować problem, że przy dynamicznej jeździe temperatura idzie do góry?
Taki odczyt mam z bimmerlinka. A raz nawet pojawił się komunikat o za wysokiej temperaturze.
Jest to f11 535d zrobione na 360/666Nm.
Auto przed oddaniem na wymianę oleju nie miało raczej takiego problemu bo po kupnie zrobiłem 600km prędkościami 160-200 i nie wyskakiwał żaden komunikat.
uślizg sprzęgieł, lockup w konwerterze, wymienniki (termostat) sprawdź prędkość wejściową i wyjściową ze skrzyni czy jest tożsama w trakcie takiej jazdy
Edytowane przez Jack-Strong
Jack_Strong-
muszę cię zmartwić już to zrobiłeś
Jack_Strong-
