Kod błędu 4501 e46 320d 2004r.
Witam, mam problem z bmka od dzisiaj rano ma zamułe, praktycznie nie reaguje na gaz jakby stracila polowe mocy, check sie nie swieci a po podpieciu kompa wyskoczyl tylko jeden blad 4501, nie wiem co robic, sprawdzac jako pierwsze, egr nie ma nagaru jest czysciutki ale nie wiem jak sprawdzic czy dziala. Pomóżcie co zrobic lub sprawdzic posiadam ja od 6 miesiecy zrobilem prawie 20 tys i nagle takie cos.
Sprawdziłeś podciśnienia?
Jeszcze nie, ale myślisz że to może być przepływomierz czy nie bardzo?
Sprawdziłbym czy gdzieś nie ma nieszczelności najpierw. Podciśnienie egr, IC, kolektor ssący. Może być też że kolektor zawalony smołą jest i auto się dusi.
To raczej nie to tak mi się wydaje auto jest w trybie awaryjnym mam tak mniej więcej z połowę mocy, turbo chodzi gwiżdże ale obroty rosną jakby chciały a nie mogą a w kompie tylko ten jeden błąd wyskoczył 4501. A podciśnienie sprawdzę.
Tak po prawdzie, wygląda to na nieszczelność IC. Turbina wejdzie na obroty ale nieefektywnie, auto jest bez mocy.
Sprawdzę ic, i zobaczę czy jak odepnę przepływke czy odzyska trochę wigoru jeśli to nic nie da sprawdzę ic, a cos poza tym np zawór sterownia n75 myślisz że może być winien? albo sama turbina
