Problem z F30
Witam, mam mały problem kilka dni temu po zaparkowaniu auta, unieruchomiłem silnik (przycisk START/STOP), silnik zgasł i odcięło całkiem zapłon radio zgasło i za sekundę zaczęło się uruchamiać, po 5 minutach chce odpalić auto naciskam na przycisk i tylko przekręciło raz i nie odpalił, przy kolejnej próbie odpalił normalnie. Taką sytuacje miałem kilka razy, nigdy nie wyskoczył żaden błąd.
Dziś po zaparkowaniu zgasiłem pojazd i wyskoczył błąd " NAPĘD" jesz do serwisu BMW i żeby nie gasić auta bo juz nie odpali, jednocześnie wyskoczył błąd Otwartej pokrywy silnika, wyłączyłem zapłon odpaliłem auto normalnie ale check ani inny błąd nie widnieje.
Jest ktoś w stanie coś poradzić albo czego szukać ?
z góry dziękuje i pozdrawiam
BMW F30 xd
184KM diesel
2013r, przebieg 202tyś
Edytowane przez Kamkoc
Tak, podepnij kompa i sprawdź.
Komunikat "Naped" na idrive może dotyczyć absolutnie wszystkiego.
Jedz do Kogoś co ma program pod BMW ,zdalnie nikt ci nie pomoże.
Akumulator sprawny?
Z diagnostyki komputerowej wychodzi na to że te dwa błędy jednocześnie są sygnałem zapchanego DPF, w DPF jest 60,9g popiołu więc podobno tylko czyszczenie chemiczne filtra ratuje sytuację, bo popiół się nie wypalił i zostanie. Jest to prawda ?? I od razu czyścić ten filtr ?
Ja tam zawsze rwałem dpf,sprawa załatwiona raz na zawsze.
Ale ty możesz wyprać,tylko sprawdz czy wtryski nie podlewają bo za parę tysiecy km temat wróci.
