528i 2015 - nie działa wspomaganie
Cześć wszystkim
Zakupiłem moje kolejne czwarte F10 (chyba jestem uzależniony ?)
Tym razem z USA. Problem jest taki że nie działa wspomaganie. Jest komunikat o niedziałającym wspomaganiu na wyświetlaczu. Oprócz tego pali się mnóstwo kontrolek na desce m.inn. od stabilizacji, wspomagania itd. Mam następujące błędy:
CDA451 [0xCDA451]
Status: Test się nie powiódł, Test nie powiódł się w bieżącym cyklu jazdy, Oczekująca, Potwierdzona, Test nie powiódł się od ostatniego resetowania błędu
CDA452 [0xCDA452]
CDA204 [0xCDA204]
CD9D04 [0xCD9D04] Archiwum (nieaktywne)
Status: Potwierdzona, Test nie powiódł się od ostatniego resetowania błędu
CD9E04 [0xCD9E04] Archiwum (nieaktywne)
CDA104 [0xCDA104] Archiwum (nieaktywne)
CDA404 [0xCDA404] Archiwum (nieaktywne)
Zdaje się że w moim samochodzie jest chyba wspomaganie elektryczne przy maglownicy. Zamierzam dzisiaj podnieść sobie samochód i popatrzeć czy tam nie jest jakaś wiązka uszkodzona zanim oddam gdzieś samochód do wymiany wspomagania.
Może macie jakieś sugestie co powinienem sprawdzić? Jeżeli nie uda mi się z tym poradzić t samochód ewentualnie będę musiał zawieźć gdzieś do warsztatu na lawecie.
sprowadzony uszkodzony? Podobny temat kiedyś się przewinął na forum, ale bez konkluzji:
No właśnie nie. Auto jest bezwypadkowe. Znalazłem na YT taki filmik z identycznym problemem gdzie problemem było uszkodzony przewód masy wspomagania ale u mnie nie w tym jest problem.
OK Poradziłem sobie z problemem. Samochód naprawiony. Po dokładnych oględzinach centymetr po centymetrze okazało się że uszkodzony był przewód sterujący od wspomagania. Po naprawieniu przewodu problem zniknął i wszystko działa jak należy.
Do wspomagania elektrycznego, które jest na maglownicy idą dwa grube przewody zasilające czerwony i czarny/brązowy oraz trzy przewody sterujące. Wspomaganie psuje się bardzo rzadko. W 90% przypadków za brak wspomagania odpowiedzialne jest uszkodzenie któregoś z przewodów lub złe kontaktowanie masy.
Może ktoś kiedyś będzie miał taki problem i ten temat mu pomoże.
