Moduły LED reflektorów
Jak wiadomo wadą fabryczną F40 są przewalające się moduły led reflektorów, a co za tym idzie uszkadzają/przypalają one światłowód drl (świeci słabiej i na żółto). Z informacji z różnych forów występuje to w różnych rocznikach i przy różnych przebiegach i nie ma reguły. I tutaj moje pytanie:
Czy jeżeli wymienię  moduły na nowe profilaktycznie z aso to będą one wolne od tej wady? Czy BMW poprawiło ten problem i oferuje właśnie takie moduły?
Ma Ktoś taką wiedzę?
Zagłądałeś tutaj?
Patrząc że BMW nadal aktualizuje swoje biuletyny serwisowe to chyba tego nie naprawili.
https://static.nhtsa.gov/odi/tsbs/2025/MC-11020927-0001.pdf
SIB 63 04 18
DAYTIME RUNNING LIGHT IS DIM OR DISCOLORED
This Service Information Bulletin (Revision ? replaces SI B63 04 18 dated April 2025.
Dzięki, za tą informację.. czyli jedynie co można zrobić to profilaktycznie co jakiś czas? Wymienić moduły, na nowe zanim wystąpi problem i przypali światłowód.
Gdybym był pewny, że chińskie moduły z aliex.. nie mają tego problemu byłoby to jakieś rozwiązanie..
Czy w Bmw 1 f40 120i  2023 rok też ten problem występuje?
@stratos37 To są te same części co w F44. Mimo że F40 nie jest oficjalnie wymieniony w tym SIB, to lampy są identyczne. Usterka wydaje się w dużej mierze losowa, ale czas świecenia i warunki pracy lampy na pewno mają tu duże znaczenie.
