N47 218km - Błąd podczas wypalania DPF
Cześć,
mam problem z BMW F10 525d z silnikiem N47 (218 KM).
Podczas wypalania DPF i przy trzymaniu wysokich obrotów pojawia sie błąd napędu,
kod błędu 244C00
oraz dodatkowo błąd związany z turbina odcina moc i nie ma wtedy "dołu".
Przed tym problemem zostały wymienione wężyki od podciśnień.
Możliwe ze trzeba zarejestrować wymiane DPF. Ja przechodziłem przez cos podobnego. Restart zegara DPF, 3 wypalenia pod rząd, i mi przynajmniej dziala elegancko od paru lat
Poprzedni właściciel akurat prał i wszystko było dobrze do momentu kiedy zostały wymienione przewody podciśnienia
Chodzi mi o to że na DPF jest zegar który odmierza do 0 , i trzeba ponownie zarejestrować DPF
Skoro się stało to po wymianie przewodów to może sa pomylone gdzieś podciśnienia? Od tego bym zaczął sprawdzanie...
