E90 320i 2005 kodowanie świateł dziennych
Witam próbuje od 2 dni zakodować światła do jazdy dziennej ale z filmików i tym co znalazłem w necie jak robię wszystko to co napisane po koleji w ncs expert to jak otwieram plik to u mnie nie ma tych funkcji do zmiany co pisze żeby zmienić .pomocy
Najprawdopodobniej nie masz tzw profilu. Po uruchomieniu programu nie masz widocznych opcji, klikasz file, open, wybierasz profil i dopiero coś możesz zrobić.  Tak mi się wydaje, dawno tego nie urzywałem.
Jak ściągnąłeś "goły" program bez profili to nie kombinuj,  poszukaj wersji z profilami, jest tego trochę. No i przy instalacji ściśle się trzymaj opisu i zainstaluj wszystko co tam potrzeba, biblioteki c++, itp.  Krok po kroku, dokładnie na spokojnie, czytaj komunikaty Zainstalować też trzeba pliki do konkretnego modelu samochodu SP-DATEN to się chyba nazywało. Nawet na YT jest parę sensownych filmików, jak troszkę znasz się na kompie to dasz radę.
Przeczytaj wymagaia sytemowe (32/64 bit, język, domyślne ścieżki plików, uprawnienia do odczytu i zapisu, programy antywirusowe i zapory też mogą mieszać ) Możesz mieć pliki SPdaten ściągnięte, ale są zipem spakowane i trzeba je w odpowiednie katalogi rozpakować/
Czytać instrukcję niestety trzeba, to nie jest samoinstalujący wszystko automatycznie soft, trzeba się pobawić troszkę
https://www.cnautotool.com/blog/2355/
Edytowane przez Filipfil
Mam wszystko bo już kodowalem kilka rzeczy , profile itd mam wszystko , wszystko się robi dobrze ale ja otwieram ten plik notatnikiem to nie ma tych linijek z tymi do poprawy
Bo masz moduł w którym nie ma takich opcji kodowania i nic z tym nie zrobisz.
