Kamera i czujniki cofania, tylna klapa
kolega kupił 2015 X4, 3.0d i ma z nią problem. Po wrzuceniu wstecznego, nie ma podglądu z kamery a tylne czujniki się nie aktywują. Klapa nie domyka do końca, trzeba docisnąć. Auto było sprawdzone przez mechanika, podobno każdy kabelek, niektóre moduły wymienione. Jest podobno sygnał wychodzący a obrazu z kamey i sprawnych czujników jak nie było, tak nie ma. Jakieś sugestie?
jak klapa się nie domyka to to może być problemem
u mnie w f15 też nic nie działa jak mam otwartą klapę
Jeden pin był ułamany, po naprawie wszystko działa.
Temat można zamknąć ?
Z klapą nadal walczymy ?
  • 3 miesiące temu...
Sprawdz czy zamek ktory ma dociagac klape(czy w srodku silniczek nie jest czasami spalony) mialem to samo kupilem nowy zamek i tez byl silniczek spalony , musialem kupic jeszcze jeden zestaw i teraz klapa domyka bez problemu. Otworz klape dolny zamek w tylnym pasie srubokretem zamkni na raz(nie do konca) jezeli wszystko jest z systemem domykajacym ok to zobaczysz ze sam domyka na drugi raz (najszybszy i najlepszy sposob zeby sprawdzic czy domykanie dziala)
