Płyn Chłodniczy 2.0 E84 150KM
Witam, potrzebuje dolać troszkę płyny chłodniczego
do wersji 2.0 benzyna 150KM końcówka 2010 rok.
Niby tam wchodzi jakiś LC-87
Lecz ja chce tylko z 200-400ml dolać i teraz jaki zamiennik tego jest ,żeby było dobrze ?
Słuchajcie tak to wygląda w zbiorniczku i nie wygląda to na zielony albo niebieski ?  !?
Naprawdę skoro pytasz się o tak podstawowe rzeczy jak płyn chłodniczy albo płyn do wspomagania, to lepiej oddaj auto do mechanika. Ewentualnie poczytaj na ten temat.
Ten płyn na pewnie 15 lat i utracił swój kolor. Jego też się powinno wymieniać w całości co jakiś czas.
P.S. Na zdjęciu wygląda jakbyś miał ułamany wskaźnik poziomu. Oby nie pływał gdzieś w układzie;)
Słuchaj zapytałem bo w specyfikacji BMW jest LC-87 a mi tu wygląda jak by było borygo - czerwone !
Rozumiesz ? Ja chcę tylko dolać .
Gdzie masz ten ułamany element ?
Tak pytałem o płyn do wspomagania bo bmw też ma jakieś swoje wynalazki ! Chodziło mi czy ten mobil to to samo  co bmw bo shell 35 zika a bmw 90 zika ! Rozumiesz ? Ale nie martw się kupiłem ATF BMW i wymieniłem !
Co do mechaników to właśnie takie PARTACZE jak oni psuja samochody !
To są wymieniacze a nie mechanicy ! PARTACZE ! DRUCIARZE ! Przerobiłem takich setki ! Rozumiesz
Skoro nie potrafisz odpowiedzieć na moje pytanie nie pisz już nic. dziękuje
Nikt Cię nie atakuje i nie robię tego złośliwie. Po prostu jestem zdania, że skoro czegoś nie wiem to zlecam to komuś, kto się zna:)
Po zdjęciach nikt Ci nie powie co było zalane. Chcesz mieć pewność, że będzie poprawnie to zrzuć wszystko i zalej nowym.
Jest masa mieszkalnych płynów i na pewno lepsze będzie zalanie takiego niż jeżdżenie z niedoborem.
Co do elementu to powinna być tam kulka na końcu która wskazuje poziom.  Tylko zwracam uwagę, może to tylko kąt z jakim zostało zrobione zdjęcie:)
Edytowane przez p_s88
Słuchaj chce sobie tylko zrobić dolewkę ! Dolać 200ml i to wszystko.
W którym miejscu ta kulka ? Ja tam nic nie widziałem ?
Pokaz na zdjęciu albo inne foto.
Nie chce mi się iść do auta, ale przykładowe zdjęcie z Google. Powinny być dwie kulki, które wskazują min i max, w chwili gdy wystają poza krawędź zbiorniczka
Może diesel tak ma ? Ja w benzynie mam żółty plastik pod korkiem.
Dobra nie ważne. Olać to . Auto mam juz ponad 1,5 roku tak więc jak by coś miało się stać to by się stało.
A z płynem zrobię tak jak pisze zleje cały i dam nowy bo nie wiadomo co tam było ?
Ja tylko dodam - możesz wyciągnąć strzykawką trochę płynu, sprawdzić jaki kolor i zalać ten sam. Większośc płynow chłodniczych na rynków jest ze sobą mieszalnych. Do tak starego konstrukcyjnie silnika to wystarczy.
I to jest najrozsądniejsze rozwiązanie. Koszt niewielki a przynajmniej nie będziesz się martwił że w najmniej oczekiwanym momencie Ci się zagotuje lub zimą zamarznie i rozsadzi w najlepszym przypadku węże ?
Przecież widac 2 kulki. Na tym zdjęciu:
16 godzin temu, TactiX napisał(a):
