Szybkie pytanie czy dam radę odpowiednio dogiąć a co ważniejsze włożyć końcowe tylne przewody  hamulcowe bez demontażu czegokolwiek poważniejszego typu zbiornik paliwa?? Wiem, że miedzią była by łatwiejsza ale chciałbym zrobić jak w oryginale??
Edytowane przez tomaszj1990
Bledy w tytule
Mam to za sobą. Dogiąć jako tako się da, ale nie zrobisz jak w fabryce więc zwróć uwagę, żeby po prostu przewody nie miały możliwości obijania się o elementy samochodu. Jest to upierdliwa robota, więc jeśli twoje przewody są w miare to bym się wstrzymał. Warstwa ochronna tych przewodów jest bardzo delikatna i na pewno uszkodzisz więc przed lub po najlepiej je czymś potraktować.
