Błąd sondy lambda przed katalizatorem po czyszczeniu dpf. F11 b47, chip 220hp
Witam, ostatnio oddałem samochód do wyprania dpf. Po myciu wyskakuje błąd - „284D00 - sonda lambda, sygnał napięciowy nernsta: przerwa”. Do tej pory zero błędów, sprawdzone również tuż przed oddaniem do warsztatu. Sondę wymieniłem na nową w tamtym roku - Bosch. Mechanik twierdzi, że niemożliwe aby coś uszkodził ponieważ tylko odpiął przewód i wykręcił ją z dpf. Co dokładnie oznacza ten błąd? Czy wskazuje na uszkodzenie jakiegoś przewodu czy związany jest z uszkodzeniem sondy? Czy może jest to spowodowane wymytym dpf w jakiś sposób? Ista każe sprawdzić przewody i wymianę na nową. Czy możliwe aby uległa uszkodzeniu przez wyczyszczony dpf? Samochod ma mapę na 220hp i 440Nm.
nie ma takiej możliwości zeby pranie dpf zaszkodziło sondzie predzej cip jej zaszkodził (temperatura) ale również może być niekontakt we wtyczce. Jakość dzisiejszych zamienników woła o pomstę do nieba... spróbuj z oryginału napewno dłużej wytrzyma.
Jack_Strong-
Zareklamuje bo nie ma jeszcze roku. Może sprzedawca rozpatrzy pozytywnie. Pewnie była na wykończeniu i wyciągnięcie, włożenie dobiło ją.
Sonda zareklamowana i wymieniona na nową. Problem zażegnany.
