Stuki od dołu
Witajcie.
Gdy zmieniałem olej w skrzyni automatycznej i auto było na podnośniku mechanik słyszał,że dół silnika głośno pracuje.
W filtrze oleju 5 małych opiłków srebrnych.
Mechanik mówi że tak mogą się zachowywać panewki i będzie na czasie ściągał miskę i patrzył.
Mówi że jeśli panewki do wymiany to górę też trzeba robić a to się wiąże z wyciagnieciem silnika ?.
A aucie żadnych niepokojących rzeczy nie widzę.
Zbiera się i wszytko ok.
Silnik N47 260k przebiegu.
Jak myślicie czy to będą panewki i czy wymieniać?
Jeśli wymieniać to tylko Ori??
Jesli czlowiek, ktory nazywa siebie mechanikiem, slyszy panewki to zmien warsztat....
Nie że słyszy panewki tylko słyszy głośną pracę silnika od dołu
A jak ma chodzic n47? One tak od dolu chodza. Zuzyte panewki... to jest jedno dodanie gazu i jest po wszystkim, na pewno na glosnych panewkach bys nie pojechal dalej jak 300m.
Czyli nie ma co szukać sobie kosztów?
Może bedzie dobrze☺️
Najgorsze co mozna zrobic to na aucie zdjac miske i odkrecic stopy glowne aby sprawdzic panewki. Pozniej na bank sie zatrze. Jak chcesz to robic to generalka, silnik poza auto i zrobic wszystko tak jak sie powinno robic.
