Problem z elektroniką DSC, choinka błędów
Witam mam problem z choinką błędów dotyczącą DSC, błędy pojawiają się różnie tzn raz jak rano otwieram auto już są na desce błędy od hamulca itp. raz w trasie jazdy, raz jak załączy się autostop to po chwili odpala się auto z błędami, błędy znikają z deski po zamknięciu auta na chwilę i ponownym otwarciu, nie wiem co może być albo od czego zacząć poszukiwania, akumulator sprawny Ista nic nie podpowiada.
Sprawdź w pierwszej kolejności akumulator, a najlepiej podmień najpierw na w 100% sprawny. To, że np. rozruch silnika jest poprawny nie musi świadczyć, że jest dobry. Bardzo podobny przypadek miałem w zeszłym tygodniu. Finalnie wymiana na nowy zamknęła temat.
akumulator mam sprawny, sprawdzony przez specjalistę tu wychodzi jakby coś z przekazywaniem informacji było nie tak
Sprawdz kabel od abs czy nie jest np przegryziony.
Aku napewno nie. Pierw by ci wywaliło info o aku zanim by wyszły cyrki z pozostalymi systemami.
Widzę że we wrześniu zeszłego roku też zakładałeś temat o pierdylionie błędów. Coś z tym twoim autem jest nie tak chyba
Edytowane przez feel_x
wtedy pomogła wymiana aku. Mam jeszcze takie coś z analizy systemu...,
Edytowane przez marcin191092
No niekoniecznie sypie błędami z aku jeżeli jest uszkodzony - taka ich specyfika. Przekonałem się już o tym kilkukrotnie, że pomiary wprowadzały w błąd.
Może kolejny akumulator się wysypał skoro po wcześniejszej wymianie była poprawa. Podmień na próbę... koszt na razie żaden, a wykluczysz lub potwierdzisz przypuszczenie.
problem rozwiązany okazało się że brakowało takiego czerwonego klina w kosce od pompy ABS, która blokowała i dociskała ramię blokady. Brak tego powodował że kostka była zapięta ale nie dociśnięta i występował drobny luz co powodowało zrywanie sygnału i błędy.
