Bmw e 60 2.2 benzyna
Witam posiadam bmw e60 auto gdy jadę jest w trybie awaryjnym wgl nie ma mocy ,mam tak juz z 2 miesiące błedy które mi wyskoczyły to :
============1==============
FF00
Raw code: FF00
ECU: 12
============2==============
281D
Raw code: 281D
ECU: 12
Status: Oczekiwana usterka wystąpiła podczas tego cyklu jazdy
============3==============
299B
Raw code: 299B
ECU: 12
Status: Warunki testowe są spełnione, Sprawdzone i przechowywane w nieulotnej pamięci, Zweryfikowana usterka obecna
============4==============
281C
Raw code: 281C
ECU: 12
============5==============
278C
Raw code: 278C
ECU: 12
Status: Oczekiwana usterka obecna
============6==============
2783
Raw code: 2783
ECU: 12
Torque Converter Temperature Too High
============7==============
2772
Raw code: 2772
ECU: 12
Status: Warunki testowe są spełnione, Sprawdzone i przechowywane w nieulotnej pamięci, Zweryfikowana usterka wystąpiła podczas tego cyklu jazdy
Four Wheel Drive (4WD) Low Switch Circuit Range/Performance
============8==============
2796
Raw code: 2796
ECU: 12
Status: Warunki testowe są spełnione, Sprawdzone i przechowywane w nieulotnej pamięci, Zweryfikowana usterka obecna, Zweryfikowana usterka wystąpiła podczas tego cyklu jazdy
============9==============
28B3
Raw code: 28B3
ECU: 12
Status: Oczekiwana usterka obecna, Test nie został zakończony, Zweryfikowana usterka wystąpiła podczas tego cyklu jazdy
============10==============
27B5
Raw code: 27B5
ECU: 12
============11==============
P0444
Raw code: 0444
ECU: 12
Status: Oczekująca
Evaporative emission (EVAP) canister purge valve - open circuit
Evaporative Emission System Purge Control Valve Circuit Open
============12==============
P1634
Raw code: 1634
ECU: 12
Status: Oczekująca
Data Output Link Circuit Failure
Throttle Valve Adaptation; Spring Test Failed
============13==============
P1635
Raw code: 1635
ECU: 12
Status: Oczekująca
Tire / Axle Ratio Out of Acceptable Range
Throttle Valve Adaptation; Lower Mechanical Stop Not Adapted; Throttle Valve Adaptation; Lower Mechanical Stop not Adapted
============14==============
P0010
Raw code: 0010
ECU: 12
Status: Oczekująca
Camshaft position (CMP) actuator, intake/left/front, bank 1 - circuit malfunction
"A" Camshaft Position Actuator Circuit
============15==============
P0113
Raw code: 0113
ECU: 12
Status: Potwierdzona
Intake air temperature (IAT) sensor - high input
Intake Air Temperature Sensor 1 Circuit High
============16==============
P0102
Raw code: 0102
ECU: 12
Mass air flow (MAF) sensor/volume air flow (VAF) sensor - low input
Mass or Volume Air Flow Circuit Low Input
============17==============
P0444
Raw code: 0444
ECU: 12
============18==============
P1634
Raw code: 1634
ECU: 12
============19==============
P0010
Raw code: 0010
ECU: 12
Edytowane przez Zakrześ
Zmień tytuł bo ci temat poleci do kosza, napisz jaki model auta i silnik.
