52 minuty temu, d333xik napisał(a):
Witam, czy usuwał ktoś xdrive w X5? I czy jest to możliwe?
Jaki masz problem, że chcesz usuwać xdrive?
Jak się chce to wszystko się da, pytanie czy ma to sens..
Można wrzucić skrzynię od wersji bez xdrive, przerobić wał i już. Ale auto będzie się nie najlepiej prowadzić
Ogolnie mialem taka rozkmine i skrzynka rozdzielcza mnie przeraza, zreszta jestem fanatykiem tyl napedu.
W jakim sensie nie najlepiej? Wersje 3.0sd maja tylko na tyl i jakos to jezdzi haha
na pewno? 😄 Sprawdź jeszcze raz
3.0sd w e70 to oznaczenie biturbo, a nie wersji s-drive.
Wypnij kostkę od xdrive i się przejedź (uważaj, bo nie ma kontroli trakcji). Ja wypiąłem raz w e53 jak jeszcze miałem - auto prowadziło się jak ponton a nie jak X5.
Jedyne x5 jakie było w europie tylko z RWD to f15 25d sdrive - nikt tego nie chce.
  • Lubię to 1
