tds odpala za drugim grzaniem
poniżej 5stopni muszę grzać dwa razy i czekać i wtedy pali na dotyk, co zrobić żeby skrócić ten czas?
wymienic swiece zarowe dopoki nie jest -20C
i to najlepiej caly komplet
zh
Ja w swojej mam ten sam problem lecz świece nic nie dały powiedzieli mi że mam niesprzwną pompke w zbiorniku i to jest główny powód świece wymienione ,oleje i filtry koszt pompki to 150 w zwyż
Poczekajcie jeszcze z 5 sekund po tym jak wam zgasnie kontrolka od świec a zobaczycie ze odpali za pierwszym razem tak samo jak byscie grzali dwa razy swiece.
